Nokia DBox Linux Neutrino Image  DBOX 1
Serverzeit: 13 4 2026  14:39:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Nokia DBOX 1
BID = 70502
Roger72
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : DBOX 1
bei meiner DBOX1 empfange ich nach einem Kurzschluß nur noch vertikale Sender. Gemessen habe ich die Ausgangsspannung für LNB.
Horizontal: 17,7 V
Vertikal: 14,04 V
somit denke ich , dass die Spulen als Fehler rausfallen. Insbesondere, da eine andere Tunerplatine den gleichen Fehler produziert.
Sollte dies an dem TS07 liegen (habe ich im Forum gelesen), sagt mir bitte wo ich den herbekommen kann.
Roger
BID = 70506
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
der ts 07 ist ein handelsüblicher transistor
wichtig du musst die lnb spannung unter last messen !!
BID = 70533
Roger72
Also unter LAst folgendes gemessen:
H:15,19 V
V: 13,62 V
direkt am LNB Ausgang gemessen.
Aber wenn es die Spule sein sollte, warum funktioniert eine andere Tunerplatine auch nicht??
(Bin ziemlich ratlos)
Roger
BID = 70539
Satfan123
22khz auch da ? mit oszi messen
BID = 70558
Roger72
Leider habe ich kein Oszilloskop.
Sind die Werte für den Ausgang unter Last OK?
Da das Problem bei verschiedenen Tunerplatinen auftritt gehe ich davon aus das der Fehler auf der Hauptplatine liegt. Deshalb habe ich auf den TS07 getippt. Wobei der Rauch mehr aus Richtung Tunerplatine kam.
Ich werde erst mal den Tuner in einer anderen DBOX testen. Wenn dies funktioniert, muss der Fehler auf der Hauptplatine liegen. Vielleicht bekomme ich diese irgendwoher.
Roger
BID = 70646
Satfan123
tuner kann man komplett kaufen
unter last ist das etwas wenig für horizontal
eventuell auch der lm 317 im eimer
BID = 70684
Roger72
Ok, da ich im Moment keinen Oszi zur Verfügung habe, habe ich mir eine neue Box ersteigert. Die alte werde ich als defekt bei eBay versteigern.
Trotzdem herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Das Thema werde ich morgen schließen
Roger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191168826   Heute : 18747    Gestern : 29142    Online : 342        13.4.2026    14:39
